Ersatzteile für Electrolux FE 4416 ALU (94425058100)
Electrolux
FE 4416 ALU
153981
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
173181
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
10103789
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
346148
Rohr
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
10103883
354928
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Grillrost 436x323mm, OT! 319208901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157020
Grillrost Juno 319208901/3 436x323mm für Backofen
Z.T. passend in Geräte wie emailliertes Backblech Electrolux-Konzern-Nr. 330422415/1 und Grillpfanne 319243802/0 Backofenrost
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
604965
Drehteller
348645
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
348643
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO
7110728
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE, 5,3A 3K JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3303564987 DREHGRIFF/DREHKNOPF, WEISS
7117958
3303564987 DREHGRIFF/DREHKNOPF, WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3372476014 GRILLMOTOR 230V
7684843
3372476014 GRILLMOTOR 230V Motoren,AC-Motoren
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
GRILLROST
3584452
GRILLROST Zubehörteile,Roste
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
3193581000 LEITUNG NETZANSCHLUSS
3584887
3193581000 LEITUNG NETZANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3371432018 GRILLSPIESS,
3587236
3371432018 GRILLSPIESS, Zubehörteile
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG
6489552
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG Gehäuseteile
3302738012 ABSTANDHALTER, STÜCK, C2
7110664
3302738012 ABSTANDHALTER, STÜCK, C2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRGRIFF
7199165
BACKOFENGRILLHEIZUNG 2300W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
7843745
BACKOFENGRILLHEIZUNG 2300W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Gehäuseteile
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
BACKBLECH (ENAMELED BLACK) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
