172585
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
173181
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich.
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt.
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
Türdichtung 4-seitig 330266901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156862
Türdichtung Electrolux 330266901/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türscharnierlager rechts (3302270016)
361279
Tür,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
350138
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
346148
Rohr
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
154710
Gebläseradfixiermutter für Backöfen (3371900014)
361346
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
