Ersatzteile für Electrolux FE 2408 W (94425061900)
Electrolux
FE 2408 W
172585
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
156186
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
173181
10103789
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
346148
Rohr
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
10103883
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
354928
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
348886
348651
348645
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
604965
Drehteller
348643
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
154710
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
3372476014 GRILLMOTOR 230V
7684843
3372476014 GRILLMOTOR 230V Motoren,AC-Motoren
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
GRILLROST
3584452
GRILLROST Zubehörteile,Roste
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
3371432018 GRILLSPIESS,
3587236
3371432018 GRILLSPIESS, Zubehörteile
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG
6489552
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG Gehäuseteile
3302738012 ABSTANDHALTER, STÜCK, C2
7110664
3302738012 ABSTANDHALTER, STÜCK, C2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EM2513-215 AMA 3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
EM2513-215 AMA 3304887015 KÜHL-VENTILATOR Lüfter
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
HEIZKÖRPER 2900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M853151
HEIZKÖRPER 2900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Gehäuseteile
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
BACKBLECH (ENAMELED BLACK) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
