Ersatzteile für Electrolux EVY5841BAX (94406622100)
Electrolux
EVY5841BAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
280831
355062
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
343934
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
351933
155717
355190
614426
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche Motoren
Dichtung für Backofenleuchte Electrolux 5610302001 für Herd
354907
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Deckel, Umluftgebläse (5550142300)
354801
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 5550142300 für Herd
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
344546
Türglas, 499X249mm (5550101025)
354798
Türglas, 499x249mm 5550101025
11001144
Berührungsschalter (5614995024)
365505
Berührungsschalter 5614995024
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
Backblech gelocht Electrolux E9OOPT01 9029793990 466x385mm für Backofen
11032255
Zubehör: Das Backen mit Dampf und Heißluft zusammen erzeugt eine klare, goldgelbe Kruste was ideal ist für Brot und Brötchen.
Das Patisserie-Backblech bzw. dieses Profiblechhat eine perforierte Oberfläche, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Einfache, saubere Antifhaftbeschichtung
- Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Lebensmitteln Backblech
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3877889018 BODENPLATTE Gehäuseteile
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
5550108012 SEITENWAND LINKS-RECHTS
D335992
5550108012 SEITENWAND LINKS-RECHTS Gehäuseteile
5550186026 SCHARNIER TÜR R
D336367
5550186026 SCHARNIER TÜR R Gehäuseteile,Scharniere
5550185028 SCHARNIER, TÜR, L
D337001
5550185028 SCHARNIER, TÜR, L Gehäuseteile,Scharniere
5612405927 HEIZELEMENT OBEN 240V/1900W
F354180
5612405927 HEIZELEMENT OBEN 240V/1900W Heiz und Kühlelemente
5616264684 FRONTSCHEIBE ELECTROLUX SCHWARZ
G898951
5616264684 FRONTSCHEIBE ELECTROLUX SCHWARZ Gehäuseteile
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X263MM
H324911
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X263MM Gehäuseteile
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878970015 SATZ TÜRSCHALTER
5622986
3878970015 SATZ TÜRSCHALTER Schalter / Taster
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
3554075204 ADAPTER, TÜR
D334792
3554075204 ADAPTER, TÜR Anschlussteile
5550157019 DICHTUNG BACKOFENTÜR
D335276
5550157019 DICHTUNG BACKOFENTÜR Dichtungen
5550146020 GITTER SEITLICH L
D336360
5550146020 GITTER SEITLICH L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5550146012 GITTER SEITLICH R
D336361
5550146012 GITTER SEITLICH R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K
D336531
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3548048010 GRIFF TÜR
D336600
3548048010 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055185245 SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK
D810532
4055185245 SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK Befestigungsteile
5550289051 SATZ KÜHLVENTILATOR
D814534
5550289051 SATZ KÜHLVENTILATOR Lüfter
5550165236 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D907115
5550165236 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
5612781012 DICHTUNG RUND 892,5MM
D907247
5612781012 DICHTUNG RUND 892,5MM Dichtungen
5617713010 STELLANTRIEB ABLUFTKAMIN
D907731
5617713010 STELLANTRIEB ABLUFTKAMIN Lüfter
8077813015 MONTAGESATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
G290729
8077813015 MONTAGESATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
