Ersatzteile für Electrolux ESOPMSS (94971172000)
Electrolux
ESOPMSS
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Heizelement wie ZANUSSI 357042505/2 Heißluftheizung Backer für Backofen Herd
375444
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042505/2
Diese Ringheizung ist auch einsetzbar für Standherde mit Gaskochfeld.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Heizelement ZANUSSI 357042505/2 Heißluftheizung IRCA 5077R358 für Backofen
158204
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
3546052014 GITTER GRILL
5081656
3546052014 GITTER GRILL Heiz und Kühlelemente
3723161117 NTC-FÜHLER/SENSOR OFEN
6491969
3723161117 NTC-FÜHLER/SENSOR OFEN Thermostate,Temperaturfühler
3536028107 RAHMEN FRONTBLENDE INOX
7175489
3536028107 RAHMEN FRONTBLENDE INOX Gehäuseteile
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM Gehäuseteile
3556074015 BUCHSE KABEL
3588822
3556074015 BUCHSE KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V Lüfter
3556092025 PUFFER, SCHWARZ
5082543
3570419014 BACKOFENKNOPFELEMENT 230V-1000
6487256
3570419014 BACKOFENKNOPFELEMENT 230V-1000 Heiz und Kühlelemente
3540131038 PROFILSCHIENE OBEN GLASTÜR
6487399
3540131038 PROFILSCHIENE OBEN GLASTÜR Führung/ Schiene
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570560049 TEMPERATURREGLER SCHWARZ, N.
9029102
3570560049 TEMPERATURREGLER SCHWARZ, N. Thermostate
3570560064 THERMOSTAT, GELB, N.A. 65/50
9033647
3570560064 THERMOSTAT, GELB, N.A. 65/50 Thermostate
50288616001 KIT, FETTFILTER, SCHIRMBLECH
9640068
50288616001 KIT, FETTFILTER, SCHIRMBLECH Gehäuseteile
3543213015 CLIP
9691657
3543213015 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR Befestigungsteile
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA
F374497
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
Martin Zache
