Ersatzteile für Electrolux EOV5700AOX (94971580400)
Electrolux
EOV5700AOX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10032130
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
340311
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103789
155754
Antihaftbeschichtetes Gitterrost für Herde (5617733117)
365577
GRILLROST 5617733117
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt. Tür,Backofenscheibe
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156496
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
614426
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
NETZKABEL
D240098
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
3396532016 LUFTKANAL OBEN
D336352
3396532016 LUFTKANAL OBEN Anschlussteile
3558056010 HAK, DRZWI
D808983
3558056010 HAK, DRZWI Haken
3577734027 ABDECKUNG, TÜR, EINFASSUNG
D809172
3577734027 ABDECKUNG, TÜR, EINFASSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3578844015 MOTORBELÜFTUNG
D809346
3578844015 MOTORBELÜFTUNG Lüfter
3396754016 TÜRGLAS BEDRUCKT HOCHTEMPERATUR
D904393
3396754016 TÜRGLAS BEDRUCKT HOCHTEMPERATUR Gehäuseteile
3558055012 FALLENSCHLOSS, VERSCHLUSS
D904753
3558055012 FALLENSCHLOSS, VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3570771042 FALLENSCHLOSS
D904807
3570771042 FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
