Ersatzteile für Electrolux EOU 63143 X (94417143600)
Electrolux
EOU 63143 X
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154755
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
173181
10103789
10005076
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
349352
355062
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
343934
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
155717
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
348856
Tür,Griff
Türgriffadapter für Kühl- und Gefrierschränke (5613630028)
355148
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3872579481)
350198
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
350495
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Versenkknebel, Funktionen, Edels (3872921006)
350229
Versenkknebel Funktionen Electrolux 3872921006 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Schraube, Torx B63,5X6 (3494755014)
349347
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
ABSCHOTTDICHTUNG, FRONTBLENDE, U 3873370005
607728
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
348645
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Backofen-Elektronik (3876735006)
350382
Netzgerät, ligt bar 3876735006
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Drucktastenset für Backöfen (3870456005)
350082
Drucktastenblock, Edelstahl, 3 Tasten 3870456005
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lochabdeckung (3870438524)
350078
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform. Griff
154710
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3158784003 MAGNET
2147413
3158784003 MAGNET
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872569011 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2148881
3872569011 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3872416015 RÜCKWAND
2149201
3872416015 RÜCKWAND Gehäuseteile
3873143501 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG
2149827
3873143501 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG Gehäuseteile,Blenden
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3873829026 GRILL SEITLICH UNTERER BACKOFEN
2146988
3873829026 GRILL SEITLICH UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470019 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3875470027 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3872574029 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 5
2149202
3872574029 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 5 Gehäuseteile
3495790069 BACKOFENKNOPFELEMENT 240V 80
2149233
3495790069 BACKOFENKNOPFELEMENT 240V 80 Heiz und Kühlelemente
3872573013 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149234
3872573013 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4 Gehäuseteile
3872570027 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149325
3872570027 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3872832013 ISOLIERSCHLAUCH,KLIXON
9697301
3872832013 ISOLIERSCHLAUCH,KLIXON Thermostate
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
