Ersatzteile für Electrolux EON6634B (94031955100)
Electrolux
EON6634B
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
367946
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Werte: 13A / 230V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
10103670
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
10005076
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078 Heizelement,Heizelement
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10101896
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
11025190
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
10005288
Backofenscheibe für Ofen Electrolux Com Innenscheibe
11006628
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
11016906
Dampfgarer
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Skalenscheibe, Topf, Edelstahl (3306555016)
349082
Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
343934
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
11013492
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10103883
609955
2-kreis Energieregler Schalter
155717
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
354928
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
350495
155782
Fettfilter
355190
154668
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Türgriffschraube für Backöfen (3303883015)
348945
350073
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Schraube (8996698070126)
356886
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Backofenscheibe,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
348651
348886
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
348645
11012713
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker) Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
348643
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
348649
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
154710
339258
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF
4741365
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK) Befestigungsteile
EM2513-215 AMA 3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
EM2513-215 AMA 3304887015 KÜHL-VENTILATOR Lüfter
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
