Ersatzteile für Electrolux EON3430AOX (94972254406)
Electrolux
EON3430AOX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10032130
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
340311
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
358965
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Wahlschalter für Backöfen (3570596019)
349766
Ofenschalter, 9+0
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156496
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
614426
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
191023
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
355190
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
344489
Teleskopauszug
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Knebel, Doppelter Energieregler (3550505725)
362295
Knebel, doppelter Energieregler, Inox, 0-9 3550505725
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7.1 - 7. 140018128177
609890
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
3578865010 BEDIENBLENDE
D904967
3578865010 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3532430059 HALTER BEDIENBLENDE LINKS
H23836
3532430059 HALTER BEDIENBLENDE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS
H23837
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
3874573201 PANASONIC, KNOPF
9691771
3874573201 PANASONIC, KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3543259026 SCHRAUBE
D237667
3543259026 SCHRAUBE Befestigungsteile
3543211019 FEDER
D238370
3543211019 FEDER Federn
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS
D808714
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU
D904757
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU Gehäuseteile
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3532566233 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3578611059 TÜRSCHLIESSUNG
F182809
3578611059 TÜRSCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
8079867035 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
F353407
8079867035 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
F353704
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3550505691 KNEBEL, FUNKTIONEN
F353713
3550505691 KNEBEL, FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
3550505659 THERMOSTATKNOPF
F353731
3550505659 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3548073026 HANDGRIFF TÜR
F354330
3548073026 HANDGRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8077274101 STIFT PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
140043376684 FRONTSCHEIBE INOX ELECTROLUX 5
H632570
140043376684 FRONTSCHEIBE INOX ELECTROLUX 5 Gehäuseteile
140053254011 TÜRGLAS 383X479.5MM
H632643
140053254011 TÜRGLAS 383X479.5MM Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
