154527
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
358965
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
11012713
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Wahlschalter für Backöfen (3570671010)
362523
Schalter, 9+0 DEKA
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
11013492
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Backblech,Waschmaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Herd,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
349494
191023
156496
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt.
Kühlventilator-Servicesatz für Backöfen (4055165627)
363563
SERVICE KIT, KÜHL-VENTILATOR 4055165627
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
Türgriffadapter für Kühl- und Gefrierschränke (5613630028)
355148
Linke Schienenführung für Backöfen (3546250014)
361933
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
349976
Lüsterklemme
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Gitter, Seitlich, rechts (3546250022)
361934
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Bedienfeld-Kontrolllampe für Herde (3570031256)
349722
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Lüsterklemme für Herde (3570479018)
362468
Halter, Pgs (3874729282)
350292
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform.
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
Zubehörteile,Roste
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK
3581960980 VENTILATOR
8696674
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
