Ersatzteile für Electrolux EON21000X (94972207503)
Electrolux
EON21000X
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
339047
Befestigung mit 4 Haken
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10101896
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
358965
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
605894
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Heizelement für Herd Backer-facsa 357077002 800/1650W, Oberhitze
11004641
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
11013492
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Backblech,Waschmaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Herd,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Türgriffadapter für Kühl- und Gefrierschränke (5613630028)
355148
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
349494
191023
355190
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
349976
Lüsterklemme
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Kühlventilator-Servicesatz für Backöfen (4055165627)
363563
 SERVICE KIT, KÜHL-VENTILATOR 4055165627
11012713
Schalter, Ofen, 4+0 (3570676019)
362526
Drehknopf,sonstige Bauteile,Schalter,Knöpfe
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Drehspießgehäuse für Herde (3546234034)
349538
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Drehspiess, komplett (3577283058)
362612
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Lüsterklemme für Herde (3570479018)
362468
Herd-Widerstand (3570588024)
349765
Frontblende für Ofen AEG 3532195660 weiß, Kunststoff
10034317
VORDERE ABDECKUNG 3532195660 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG VORDERE ABDECKUNG 3532195660
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform. Griff
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
3570590020 REDUZIERSTÜCK DREHSPIESS
9036358
3570590020 REDUZIERSTÜCK DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE Thermostate
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074007 DICHTUNG DREHSPIESS
U708835
1074010 HALTERUNGEN/HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000
6805659
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000 Zubehörteile
7846131
42807768 BRATENSPIESS
D377457
42807768 BRATENSPIESS Zubehörteile
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG
X849101
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
