Ersatzteile für Electrolux EON1000AAX (94972230200)
Electrolux
EON1000AAX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10101811
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
340311
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile,Schalter
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10101896
155754
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Scharnier für Backofentüren (3577332103)
349931
Tür,Scharnier
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
358965
280831
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
605894
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Anschlusseinheit 00636298
303216
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Oberhitze-Heizelement AEG 3570797047 für Backofen Tormec - Hochwertige Qualität
11046979
Heizelement,Heizelement
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Originalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
614426
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
191023
355190
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
Schraube (3543259026)
349504
Träger, Querstrebe, Hinten (3532431057)
349409
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
404451
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
350531
sonstige Bauteile,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienfeld-Kontrolllampe für Herde (3570031256)
349722
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
157110
Schalter, 5+0 (3570677017)
362527
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
3539320014 BEDIENBLENDE
D904613
3539320014 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3550474047 THERMOSTATKNOPF
D904718
3550474047 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
7846131
3543211019 FEDER
D238370
3543211019 FEDER Federn
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
Peter Reske vor 3 Wochen
