154527
154487
172585
339457
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154493
Spannung: 230 Volt
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
173181
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
Backofenfilter (3152720003)
348436
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich.
354928
155782
Fettfilter
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Dichtungsstreifen für Backofenventilatoren (3152911008)
348439
Dichtung, Luftkanal
Lüfterrad,Ventilator,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
350138
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
Türdichtung Electrolux 315441100/7 rundum für Backofen Herd
172985
Gegenlager für Backöfen (3156912002)
348509
Signalleuchte, mit Kabel (3193109000)
348660
154710
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
3154118305 BEDIENTEILGRIFF ENERGIEREGLER
3584136
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF,TÜR,SCHWARZ
5758088
GRIFF,TÜR,SCHWARZ
66049 THERMOSTAT E EGO 55130
8191574
Thermostate
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1768483
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3370680062 GRIFF, BACKOFENTÜR, BRAUN
3586658
GEGENLAGER LANG,SET,
3800591
C00378015 481927128391 BACKOFENTHERMOSTAT REGELBAR
4559470
Thermostate
C00481540 481231038481 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5066122
3155202348 SCHARNIER BACKOFENTÜR
5066125
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
3302669019 BACKOFENDICHTUNG
7120808
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
55.13053.230 C08D000A1 THERMOSTAT OFEN
9321624
Thermostate
9727795
163240003 C00912531 EGO ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER
9822242
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
140066595012 GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
Zubehörteile,Roste
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
55.13069.500 8001585 THERMOSTAT
N007729
Thermostate
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
