172585
153981
Befestigung mit 4 Haken.
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
339457
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078
10103789
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker)
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Türgriffschraube für Backöfen (3303883015)
348945
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
350073
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
350138
348886
348651
348645
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
Ofenverschlussgriff, schwarz (3303244028)
348924
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
348643
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Kindersicherung für Herde (3304114030)
348949
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
154710
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
