Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EON 399 W Herd (94972069700)
Electrolux
EON 399 W
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Leistung: 13 Ampere Spannung 240 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Gehäuseteile
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2 Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
358965
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen Thermostat
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen HerdDieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
191023
Kontrolllampe mit Kabel ZANUSSI 3570031264 für Backofen HerdDiese Signallampe gehört zum Bedienfeld des Herds. Die Anschlusskabel sind jeweils 400 mm lang. Gesamtlänge: 450 mm. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5 Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C 10 A, 250 V Thermostat,Thermostat
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für BackofenDieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005 Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Buchse für Kabeldurchführung für Herde (3556074015)
349641
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026 Scharnier
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5 10 A, 250 V. Thermostat,Thermostat
Vordere Glasscheibe für Backofentüren (3578050852)
362636
Lüsterklemme für Herde (3570479018)
362468
Kontrollleuchten-Farbeinsatz für Herde (50290000004)
354440
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator BackofenHinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
3570337018 HEIZUNG OBEN GRILL 2700 WATT
3367222
3570337018 HEIZUNG OBEN GRILL 2700 WATT Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
KNEBEL,PROGRAMMWAEHLER
4759445
KNEBEL,PROGRAMMWAEHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
50202748005 GRILLROST 450X350
4773248
50202748005 GRILLROST 450X350 Zubehörteile,Roste
3570355010 HEIZWIDERSTAND,OBER-
5083312
3570355010 HEIZWIDERSTAND,OBER- Heiz und Kühlelemente
3565144015 BO-TÜRDICHTUNG
5429466
3565144015 BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00432256 BACKBLECH EMAILLIERT
6742877
00432256 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3530159031 BESCHICHTUNG,GLASBLENDE,BACKOFEN
7146763
3530159031 BESCHICHTUNG,GLASBLENDE,BACKOFEN Gehäuseteile
3570338040 UNTERHITZE ,230/240V
7158215
3570338040 UNTERHITZE ,230/240V Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER, 1STK
8390979
TÜRSCHARNIER, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
3581980095 OFENSCHALTER 4+0
8688664
3581980095 OFENSCHALTER 4+0 Schalter / Taster
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010
G129762
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040 Heiz und Kühlelemente
7146R955 BACKOFENHEIZUNG 2550WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3570337018
G364813
7146R955 BACKOFENHEIZUNG 2550WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3570337018 Heiz und Kühlelemente
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50206535002
H26997
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50206535002 Dichtungen
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102 Lüfter
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015 Dichtungen
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
