Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EOG92100AX Herd (94971990800)
Electrolux
EOG92100AX
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBeleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt Lampe
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
155754
Lampenabdeckung Ø55mm, Glas Electrolux 387937690/7 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3192560021 Lampe
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech
Herdthermostat (3570560072)
362496
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012 Dichtung,Dichtung
Schraube, M4X51 Ttl (3543298016)
361896
Electrolux ungepflegt
Einstellbarer Thermostat für Backöfen (3890787033)
362899
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
Ring, D=8 (50016002003)
353351
349758
Motor, Wasserweiche, 220/240V - 20W(FIME) 3570556039 Motoren
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für HerdBefestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018 Scharnier
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
191023
Kontrolllampe mit Kabel ZANUSSI 3570031264 für Backofen HerdDiese Signallampe gehört zum Bedienfeld des Herds. Die Anschlusskabel sind jeweils 400 mm lang. Gesamtlänge: 450 mm. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023 Sondersortiment
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Drehspießmotor für Backöfen (3570509012)
349741
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Buchse, Ofenbrenner (3543141034)
361887
Brennerkopf,Brenner
Drehspießgehäuse für Herde (3546234034)
349538
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen Backofenrost
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026 Scharnier
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre HerdHinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
Türgriff, Inox, 518mm/460mm (3548048028)
361982
Türgriff, Inox, 518mm/460mm 3548048028 Griff
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herdtangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Hintere Verkleidung für Backöfen (3532225087)
349391
Bedienfeld-Kontrolllampe für Herde (3570031256)
349722
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backofenthermostat (3577229093)
362596
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156818
Heißluftventilator ZANUSSI 405501570/7 C20XOE05/03 für Backofen HerdDieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER Befestigungsteile
3570626030 MIKROSCHALTER,EINPOLIG
5217348
3570626030 MIKROSCHALTER,EINPOLIG Schalter / Taster
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3570514103 DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF
9638403
3570514103 DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF Schalter / Taster
3532195751 FRONTRAHMEN
F182509
3532195751 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3581990813 BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L
F182878
3581990813 BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L Dichtungen
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3570398010 THERMOELEMENT,OFEN
7128818
3570398010 THERMOELEMENT,OFEN Schalter / Taster
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
46.23966.845 3570524011 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0
9510695
46.23966.845 3570524011 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0 Schalter / Taster
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
KNEBEL,PROGRAMMSCHALTER
F203820
KNEBEL,PROGRAMMSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
