Ersatzteile für Electrolux EOG21300X (94971263601)
Electrolux
EOG21300X
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
349494
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform. Griff
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Türscharnierset für Herde (50290520001)
365214
KIT, SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 2 PZ 50290520001
Scharnier,Tür
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER Befestigungsteile
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570514103 DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF
9638403
3570514103 DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF Schalter / Taster
KNOPF,VORWAHLSCHALTER
9714733
KNOPF,VORWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TIMER KNOPF
9714734
TIMER KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50016002003 RING,D=8
3598869
50016002003 RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
3570398010 THERMOELEMENT,OFEN
7128818
3570398010 THERMOELEMENT,OFEN Schalter / Taster
3570560072 THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
3570560072 THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
3570590038 DREHSPIESSMOTOR
9036359
3570590038 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
3556191017 EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
3556191017 EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
3556191025 FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
3556191025 FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
46.23966.845 3570524011 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0
9510695
46.23966.845 3570524011 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0 Schalter / Taster
58.17064.040 3890787033 THERMOSTAAT,REGELBAAR
9721870
58.17064.040 3890787033 THERMOSTAAT,REGELBAAR Thermostate
5613630028 ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
5613630028 ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
S. B. vor einer Woche
