340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
339457
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
11016906
Dampfgarer
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
156496
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
191023
355190
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
THERMOSTAT, GAS-BACKOFEN 140014744019
613994
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
157110
3532459066 PANEL, KATALYSATOR
D808718
140013924125 BEDIENBLENDE INOX 60CM 3K
G287314
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG
2141756
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
5610026014 DREHSPIESS,
D2850
3879518011 SCHALE HALTER DREHSPIESS 466X3
D2950
3577332103 SCHARNIER BACKOFENTÜR
D335990
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS
D808714
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU
D904757
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3550515039 KNEBEL,
F203644
3550515039 KNEBEL,
8079867035 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
F353407
3548073026 HANDGRIFF TÜR
F354330
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3570796031 HEIZELEMENT OBEN GRILL 1700W/2
G289749
140016580015 KNEBEL GAS INOX
G289882
140015329018 MIKROSCHALTER
G290725
8072245023 SCHALTER, 3+0
G290874
140006590016 THERMOELEMENT,L=1500MM
G291021
