Ersatzteile für Electrolux EOG2102AOK (94971340801)
Electrolux
EOG2102AOK
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10101811
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
340311
10002758
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
344546
156496
10100521
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
TÜRABDECKUNG 140200490021
614319
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
191023
355190
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
THERMOSTAT, GAS-BACKOFEN 140014744019
613994
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
157110
3532459066 PANEL, KATALYSATOR
D808718
3532459066 PANEL, KATALYSATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3548073042 HANDGRIFF, TÜR, SCHWARZ, 460MM/50
F354331
3548073042 HANDGRIFF, TÜR, SCHWARZ, 460MM/50 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3532430059 HALTER BEDIENBLENDE LINKS
H23836
3532430059 HALTER BEDIENBLENDE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS
H23837
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG
2141756
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
5610026014 DREHSPIESS,
D2850
5610026014 DREHSPIESS, Zubehörteile
3879518011 SCHALE HALTER DREHSPIESS 466X3
D2950
3879518011 SCHALE HALTER DREHSPIESS 466X3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS
D808714
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU
D904757
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU Gehäuseteile
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3532566233 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3550515021 KNEBEL, SCHWARZ
F203018
3550515021 KNEBEL, SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
8079867035 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
F353407
8079867035 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570796031 HEIZELEMENT OBEN GRILL 1700W/2
G289749
3570796031 HEIZELEMENT OBEN GRILL 1700W/2 Heiz und Kühlelemente
140015329018 MIKROSCHALTER
G290725
140015329018 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
8072245023 SCHALTER, 3+0
G290874
8072245023 SCHALTER, 3+0 Schalter / Taster
140006590016 THERMOELEMENT,L=1500MM
G291021
140006590016 THERMOELEMENT,L=1500MM Schalter / Taster
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
