Ersatzteile für Electrolux EOD5720AAK (94417163100)
Electrolux
EOD5720AAK
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
173181
10103789
155754
Backofentürdichtung AEG Ofen 4-Haken-Dichtung
11009668
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
11032064
Lampenabdeckung
11016906
Dampfgarer
355062
349352
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
343934
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
155717
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355190
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
350495
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Reflektor, links (5614796208)
365500
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350122
Seitenlampen-Abdeckung für Backöfen (3879112906)
350497
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
348645
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Set, Buchse, Schraubengriff (4055247474)
352032
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
355904
154710
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872409010 RÜCKWAND
2149220
3872409010 RÜCKWAND Gehäuseteile
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149255
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4 Gehäuseteile
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
5617049050 FRONTSCHEIBE, BEDRUCKT, 591X303MM
D336816
5617049050 FRONTSCHEIBE, BEDRUCKT, 591X303MM Gehäuseteile
8090975015 LINKS-RECHTS
F692736
8090975015 LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS
G199182
8086597013 GITTER SEITLICH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS
G199272
8086597021 GITTER SEITLICH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3875470027 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X Gehäuseteile
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149592
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
3874399011 PLATTE OBEN WAND Befestigungsteile,Platten
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
