172585
339457
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
173181
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10103789
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
155754
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
11016906
Dampfgarer
349352
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
350495
355190
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828028)
350260
Gitter, rechts, unterer Backofen 3873828028
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828010)
350259
Gitter, links, unterer Backofen 3873828010
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
154710
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
Anschlussteile,Schlauch
3872409010 RÜCKWAND
2149220
3872409010 RÜCKWAND
3872577014 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149255
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG
2149463
Gehäuseteile,Blenden
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3875659017 MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE
2150718
5617049050 FRONTSCHEIBE, BEDRUCKT, 591X303MM
D336816
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872609015 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149592
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
Befestigungsteile,Platten
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3192430027 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS
9031924
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG
9709063
Gehäuseteile,Gehäuse
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
9727795
5614796208 REFLEKTOR LINKS
D334918
5612311505 SCHRAUBE DICHTUNGSRING GRIFF
F184324
4055247474 SET, BUCHSE, SCHRAUBENGRIFF
F203052
