Ersatzteile für Electrolux EOD 43103 W (94417143901)
Electrolux
EOD 43103 W
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
172585
173181
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103789
10005076
Backofentürdichtung AEG Ofen 4-Haken-Dichtung
11009668
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofenschalter für Herd Electrolux 3303162006 COM Steuerung
11015531
355062
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
349352
11016906
Dampfgarer
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
155717
355190
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
348856
Tür,Griff
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3872579481)
350198
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828028)
350260
Gitter, rechts, unterer Backofen 3873828028
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
348645
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828010)
350259
Gitter, links, unterer Backofen 3873828010
Adapter, Türgriff, Weiss (5613630101)
355149
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lochabdeckung (3870438524)
350078
154710
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872409010 RÜCKWAND
2149220
3872409010 RÜCKWAND Gehäuseteile
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149862
3872610021 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997801129007 MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470019 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3875470076 SCHARNIER, TÜR UNTEN
2147977
3875470076 SCHARNIER, TÜR UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X
2149328
3872587021 GLASBLENDE INNEN TÜR OBEN 504X Gehäuseteile
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
3874399011 PLATTE OBEN WAND Befestigungsteile,Platten
3872832013 ISOLIERSCHLAUCH,KLIXON
9697301
3872832013 ISOLIERSCHLAUCH,KLIXON Thermostate
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA
9708461
3494363033 DECKEL VENTILATORRAD STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3874267101 GRIFF BACKOFENTÜR WEISS
9987059
3874267101 GRIFF BACKOFENTÜR WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
