Ersatzteile für Electrolux EOB8947X (94418602000)
Electrolux
EOB8947X
Heizelement Oberhitze/Grill 1055/2300W 230V 160108 Küppersbusch
157357
Heizelement Oberhitze/Grill 1055/2300W 230V Küppersbusch 160108 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160108 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658 Thermostat,Thermostat
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Umluftmotor für Küppersbusch Ofen 121006 HR98
11012791
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
11020150
Halterung Oberhitze 4006015228 Küppersbusch 143900
10003588
HALTERUNG OBERHITZE4006015228 Küppersbusch 143900
sonstige Bauteile,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
346148
Rohr
Heizung Heißluft Küppersbusch 528373 SAHTERM für Backofen
601025
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
10028293
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
604965
Drehteller
11055710
Staubsaugerschlauch,Elektronik,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Zubehör,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Türscharnier links / rechts NEFF 00492291 für Backofentüre Herd
205800
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Ofen
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Temperaturregler für Ofen Com 1234567890 Heizung, Backofen
11027642
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Ringheizung 2400W für Ofen Electrolux 4055174686 Backofen
11042770
Türscharnierlager NEFF 00176002 für Backofen Herd
202673
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 131618 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Tür
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
Lüfterflügel BOSCH 00496909 für Herd
205962
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Temperaturbegrenzer 00176014
202674
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Silikonprofil Küppersbusch 534824 für Backofen
614265
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Befestigungsteil 00176005
284930
Befestigungsteil Schwenkverriegelung fuer Oberhitze/Grill integrier 00176005
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
GRILLROST 90CM Küppersbusch 130752
603756
Mutter, M6 (4006015590)
350675
Lüfternachlaufregler für Küppersbusch Ofen 152419H Nachlauf, Lüfter
11026676
Heizelement für Ofen Teka 83140307 2400W
11006762
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Schraube für Herde (4006015640)
350676
Lüftermotor für Teka Ofen 83140407 240-220V
11025189
Klixon-Ventilatorschalter für Mikrowellenöfen (4006096822)
350739
Motoren,Lüfterrad,Ventilator,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
SCHARNIER LI/RE Küppersbusch 131643 für Backöfen
10101189
4071345542 ABSTANDHALTER PLATINE KLEIN
6474491
4071345542 ABSTANDHALTER PLATINE KLEIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
130922 ABTROPFLEISTE 90CM 4006015863
7362073
130922 ABTROPFLEISTE 90CM 4006015863 Gehäuseteile
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
Q511032
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
704985000 MOTORBLECH 4006016028
7402967
704985000 MOTORBLECH 4006016028 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
135723 ZWISCHENWAND 4071353934
8408910
135723 ZWISCHENWAND 4071353934 Gehäuseteile
50285823006 LEGEVLAKHALTER
9726967
50285823006 LEGEVLAKHALTER Zubehörteile,Roste
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
F369940
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN
F370723
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO
M399734
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN
U862217
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN Heiz und Kühlelemente
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE
U862325
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
549426 LÜFTERRAD
X208460
549426 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
