156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
340311
339457
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
191023
156496
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
355190
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
344489
Teleskopauszug
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE (3530457013)
D239099
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKAUSZUG SATZ (5611854117)
5623801
Teleskopauszug Backofen ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
MONTAGESET (4055218657)
F170873
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
GITTER,LINKS-RECHTS (4055488177)
Q154756
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM (3532454075)
F182538
Backbleche ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
Backofen-Thermostate EGO
4824000000
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS (5615148219)
D245158
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM (3532458043)
F182539
Fettpfannen ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
HERDSCHALTER,9+0 (3570596019)
9718127
Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ (8070949014)
F184629
Netzkabel ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,R
D808984
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L (3558062042)
D808985
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V (8089626017)
H24095
4370000000
55.17059.430 THERMOSTAT (3570832018)
F182758
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT (3532426016)
D237652
ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK (3577351020)
D809170
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK (8077274101)
F548438
Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ (8079867035)
F353407
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU (3558059048)
D904757
Lampenglas
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
PANASONIC,KNOPF (3874573201)
9691771
Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
KNEBEL,FUNKTIONEN (3550505691)
F353713
Bediendrehknopf ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
D237667
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
FEDER
D238370
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
SCHARNIER,TÜR BACKOFEN
D809163
HANDGRIFF,TÜR (3548073026)
F354330
Backofentürgriffe ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532431016)
D240838
Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
SZYBA DRZWI,522X388MM (3561917018)
D808998
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
FRONTRAHMEN (3532566233)
F182549
Frontrahmen ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU (3570724017)
2141756
BEDIENBLENDE
D336915
Bedienteilblenden ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
KNEBEL THERMOSTAT
F353731
Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
