Ersatzteile für Electrolux EOB3400AOK (94971623000)
Electrolux
EOB3400AOK
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10103789
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Herd,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
191023
156496
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
344546
Umluftheizung für Ofen AEG 3878684004 230V 2400W
11063326
Herd,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
Heizelement passend für Electrolux 8583570797040 IRCA 2243R720 für Herd Irca
11063010
3879638009 KABELHALTER
5209093
3570700017 SCHALTER, OFEN
874344
3570700017 SCHALTER, OFEN Schalter / Taster
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3570689012 SCHALTER OFEN 6+0
9986622
3570689012 SCHALTER OFEN 6+0 Schalter / Taster
3543259026 SCHRAUBE
D237667
3543259026 SCHRAUBE Befestigungsteile
3543211019 FEDER
D238370
3543211019 FEDER Federn
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5613960201 DRUCKTASTE
D334576
5613960201 DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3577332103 SCHARNIER BACKOFENTÜR
D335990
3577332103 SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3556203010 GRIFF
D336493
3556203010 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8583570689015 SCHALTER BACKOFEN 6+0
D801507
8583570689015 SCHALTER BACKOFEN 6+0 Schalter / Taster
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS
D808714
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3550515021 KNEBEL, SCHWARZ
F203018
3550515021 KNEBEL, SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
