Ersatzteile für Electrolux EOB2430BAX (94971629010)
Electrolux
EOB2430BAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10103789
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Herd,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Schraube, M4X51 Ttl (3543298016)
361896
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
11016906
Dampfgarer
Fettpfanne für Ofen AEG 8583532458046 grau, 466x385x40mm
11003955
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Wahlschalter mit 6 Positionen, für Backöfen (3570599013)
362515
Schalter, Ofen, 6+0 3570599013
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Thermostatknopf für Ofen AEG 3550505659 Knebel
11017490
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
355190
10102635
404451
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
191023
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Kabelbefestigung, Stromversorgu (3570724017)
349783
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Träger, Querstrebe, Hinten (3532431057)
349409
Schraube (3543259026)
349504
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Türgriff, Inox, 518mm/460mm (3548048028)
361982
Türgriff, Inox, 518mm/460mm 3548048028
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Stromkabel für Backöfen (8070949014)
355478
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Topf, Knebel (3874573201)
350285
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
210141
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
344489
Teleskopauszug
614426
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Heizelement passend für Electrolux 8583570797040 IRCA 2243R720 für Herd Irca
11063010
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353712
KNEBEL,FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
3543211019 FEDER
D238370
3543211019 FEDER Federn
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3532566233 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
