156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10103789
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032129
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Herd,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191023
156496
339533
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
614426
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
Heizelement passend für Electrolux 8583570797040 IRCA 2243R720 für Herd Irca
11063010
3532430059 HALTER BEDIENBLENDE LINKS
H23836
3532430067 HALTER BEDIENBLENDE RECHTS
H23837
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ, PASSEND FÜR ELECTROLUX
H632562
1073961 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708790
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
3570724017 KABELBEFESTIGUNG STROMVERSORGUNG
2141756
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
807179501 3570802011 SCHALTER,BACKOFEN,5+0
D336519
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS
D808714
3558059048 LAMPENSCHIRM, SIGNALLAMPE, GRAU
D904757
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
3550515039 KNEBEL,
F203644
3550515039 KNEBEL,
8079867035 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
F353407
3548073026 HANDGRIFF TÜR
F354330
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
140020490029 BACKBLECH, 466X385X22MM
H324864
Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
140036101024 TÜRABDECKUNG
M113548
161772.311 / 95°C 140129660019 THERMOSTAT, ROT, N.O 95°C
M277586
Thermostate
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
