339047
Befestigung mit 4 Haken
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
10005286
173181
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für Herd
10103707
Mit diesem rotbraunen Drehschalter werden die Backofenfunktionen wie Heißluft / Oberhitze / Unterhitze etc. vorausgewählt.
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Thermostat-Regler für Ofen AEG 140185493024 verstellbar
11009185
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
11032064
Lampenabdeckung
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
349758
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
349494
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
191023
156496
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
355904
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
FRONTSCHEIBE, ELECTROLUX, 592X46 3578708517
613635
3532447012 SCHUTZ HINTEN
5623816
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532195785 FRONTRAHMEN, SCHWARZ
F182510
3539194054 BANDEAU,60CM,3K
F692693
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3532231051 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
5923391
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3570689012 SCHALTER OFEN 6+0
9986622
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
3890785060 THERMOSTAT, BACKOFEN, EINSTELLBAR
D809422
Thermostate
3532413030 LUFTKANAL
F182533
3550515039 KNEBEL,
F203644
3550515039 KNEBEL,
8079867035 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
F353407
3548073026 HANDGRIFF TÜR
F354330
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3531922056 HEIZELEMENT GEWÖLBE
G492370
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
3546595020 GRILLROST, 422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
