Ersatzteile für Electrolux EOB 6630 X (94418254500)
Electrolux
EOB 6630 X
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10103883
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Scharnier,Drehknopf,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Schraube (8996698070126)
356886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
348651
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348645
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
348643
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
355243
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
