Ersatzteile für Electrolux EOA6841AAX (94971430100)
Electrolux
EOA6841AAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156496
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
HEIZELEMENT, RUND, 230V, 1900W 140089339109
607790
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
614426
355190
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (3570798037)
349796
Heizelement Electrolux 3570798037 für Herd
Heizelement,Heizelement
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
11001144
Berührungsschalter (5614995024)
365505
Berührungsschalter 5614995024
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Dichtung für Backofenleuchte Electrolux 5610302001 für Herd
354907
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Betätiger für das Wasserauslassventil des Dampfgarers des Backofens (3396605010)
349128
Trieb Abzug Electrolux 3396605010 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
HANDGRIFF,TÜR
D336749
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3396606018 RURKA,WYLOT
D808412
3396606018 RURKA,WYLOT Anschlussteile,Rohre
3396613014 DICHTUNG FÜR FILTER
D808417
3396613014 DICHTUNG FÜR FILTER Dichtungen
3532459066 PANEL, KATALYSATOR
D808718
3532459066 PANEL, KATALYSATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3578812053 BEDIENBLENDE, INOX, 60CM, VCU
M409468
3578812053 BEDIENBLENDE, INOX, 60CM, VCU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
3543246031 DICHTUNG ROHRVERSCHRAUBUNG
U861461
3543246031 DICHTUNG ROHRVERSCHRAUBUNG Dichtungen
3565219015 ROHR GUMMI WASSERABLAUF
2142051
3565219015 ROHR GUMMI WASSERABLAUF Anschlussteile,Rohre
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
3396532016 LUFTKANAL OBEN
D336352
3396532016 LUFTKANAL OBEN Anschlussteile
3396598017 BAUGRUPPE AUSLASS FILTER
D808403
3396598017 BAUGRUPPE AUSLASS FILTER Filter mechanisch,Siebe
3396602017 WASSERSTANDSSENSOR
D808407
3396602017 WASSERSTANDSSENSOR Anschlussteile
3396603015 GENERATOR, FÜR
D808409
3396603015 GENERATOR, FÜR Heiz und Kühlelemente
3396607016 ROHR FÜR
D808413
3396607016 ROHR FÜR Anschlussteile,Rohre
3396608014 ÜBERLAUFROHR, DAMPF
D808414
3396608014 ÜBERLAUFROHR, DAMPF Anschlussteile,Rohre
3396615019 DICHTUNG, ÜBERLAUFSCHLAUCH
D808419
3396615019 DICHTUNG, ÜBERLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3396616017 DICHTUNG HEIZELEMENT OBEN
D808420
3396616017 DICHTUNG HEIZELEMENT OBEN Dichtungen
3558062034 GRIFF TÜR BACKOFEN GLAS R
D808984
3558062034 GRIFF TÜR BACKOFEN GLAS R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L
D808985
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3561917018 TÜRSCHEIBE 522X388MM
D808998
3561917018 TÜRSCHEIBE 522X388MM Gehäuseteile
3577350063 SCHARNIER, TÜR BACKOFEN
D809165
3577350063 SCHARNIER, TÜR BACKOFEN Gehäuseteile,Scharniere
3577351020 SCHARNIER, BAUGRUPPE, DÄMPFER
D809170
3577351020 SCHARNIER, BAUGRUPPE, DÄMPFER Gehäuseteile,Scharniere
3577739018 ROHR,SCHRÄGE,DAMPF
D809173
3577739018 ROHR,SCHRÄGE,DAMPF Anschlussteile,Rohre
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
3532431057 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
G582162
4055364782 ENTLEERUNGSVENTIL
H201759
4055364782 ENTLEERUNGSVENTIL Anschlussteile,Rohre
140020490029 BACKBLECH, 466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH, 466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
140123314019 WASSERBEHÄLTER SATZ
M877635
140123314019 WASSERBEHÄLTER SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
3396626206 FLEISCHSONDE FASSUNG
Q263406
3396626206 FLEISCHSONDE FASSUNG Thermostate,Temperaturfühler
140111991083 DECKEL UMLUFTGEBLÄSE
U580200
140111991083 DECKEL UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
140177887019 SATZ SCHUBLADE DAMPF
U861192
140177887019 SATZ SCHUBLADE DAMPF Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
140074520010 LÜSTERKLEMME
W141784
140074520010 LÜSTERKLEMME Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
