156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Halterung,Teleskopauszug
618611
Heizelement,Heizelement
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032129
10032155
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10103789
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Rechter Scheibenhalter für Backöfen (3558062034)
362386
Scharnier, Tür, Dämpfer (3577351020)
362631
Tür,Scharnier
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
344546
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
355190
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
614426
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191023
156496
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Kabelbefestigung, Stromversorgu (3570724017)
349783
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schraube (3543259026)
349504
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Wahlschalter für Backöfen (3570596019)
349766
Ofenschalter, 9+0
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
Topf, Knebel (3874573201)
350285
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 388 mm (3561917018)
362401
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
Bedienfeld-Kontrolllampe für Herde (3570031256)
349722
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Rechte Führungsschienen für Backöfen (5615313011)
355201
Deckel, Umluftgebläse (140111991026)
359431
Brennerkopf
Knebel, Funktionen (3550468395)
362268
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
339533
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
HANDGRIFF,TÜR
D336749
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3532459066 PANEL, KATALYSATOR
D808718
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
5611854117 BACKAUSZUG SATZ
5623801
9727795
3543211019 FEDER
D238370
3543211019 FEDER
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L
D808985
3577350048 SCHARNIER, TÜR BACKOFEN
D809163
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
3550505659 THERMOSTATKNOPF
F353731
3532431057 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
140020490029 BACKBLECH, 466X385X22MM
H324864
Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
140111991083 DECKEL UMLUFTGEBLÄSE
U580200
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT
Thermostate
