Ersatzteile für Electrolux EL4307A (90315220200)
Electrolux
EL4307A
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger
eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
HEPA-Filter H12 für Staubsauger AEG 9001954123 nicht waschbar
11002656
Filter
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Rad vorne Electrolux 6680981708 für Staubsauger
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Schwammmotorfilter für Staubsauger (2194113029)
346182
Schaumfilter Electrolux 2194113029 für Staubsauger
Filter
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
Abluftfilterkassette AEG 900195119/4 EFH12W Lamellenfilter für Staubsauger
172457
Auswaschbare Hepa-Filterkassette H12 Geruchsfilter bzw. Lamellenfilter für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Passend u.a. auch wie Philips 432200494131 FC8031/00
Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter
Abluftfilter 1180215012
611285
Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Motorfilter für Staubsauger (4071370581)
353113
Filter
HEPA12-Filter für Geschirrspüler Sqoon S0208B Nicht waschbar
11000872
Filter
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Abluftfilterdichtung für Staubsauger (2192645014)
346105
Filter
Motorfilter für Staubsauger (1182122018)
342001
Motorschutzfilter Electrolux 118212201/8 für Staubsauger 1182122018
Filter
604965
Drehteller
Verriegelungsfeder für Staubsauger (6681008105)
355409
Feder für Deckelverriegelung AEG 6681008105 an Staubsauger
Schaumfilter für Staubsauger Electrolux 2194113029 Waschbar
11007179
Filter
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Entsafter,Wasserkocher,Bügeleisen,Geschirrspüler,Saugroboter,Waschmaschine,Allesschneider,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Fritteuse,Herd,Ofen,Fleischwolf,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Brotbackautomat,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,36747d374c014d47be758a8dfb27f0c5,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,e0b45528f422464d83098120c1ec3c63,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
High-Flow-HEPA-Filter für Philips Staubsauger 432200492925 (1er-Pack) Luftreinigung
11002463
Filter
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abluftfilter für Staubsauger (4071424875)
364743
Abluftfilter Electrolux 4071424875 für Staubsauger
Filter
Hebel, Kabelwinde (1182153013)
342011
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Staubsaugerelektronik (1181969047)
341991
Elektronik, Schieber 1181969047
Motoraufhängungshalter für Staubsauger (2191811013)
346092
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
Filterset Electrolux USK6 900166865/7 für Bodenstaubsauger 9001668657
604424
USK6 Filter- Sparpack für UltraActive, AUA, UltraPerformer, UP, AUP Diese Vorteilspackung enthält einen auswaschbaren Hygiene Filter™, einen auswaschbaren Schaumstofffilter, einen vorgeschnittenen Motorfilter sowie vier s-fresh™ Zitronenduft-Lufterfrischer.
Der Hygiene Filter™ bzw. Lamellenfilter hält selbst feinste Partikel zurück, wie z. B. Pollen, Sporen, Milbenkot und Allergene. Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate durch Abwaschen unter fließendem Wasser zu reinigen.
Der auswaschbare schwarze Schaumstofffilter und der weiße Motorfilter schützen Ihren Staubsaugermotor vor Staubpartikeln im Inneren des Staubbehälters. Alle Filter sind regelmäßig mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Motorfilterdichtung für Staubsauger (1182142016)
342004
Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Filter
2193776016 AUFHÄNGERING MOTOR
2145233
2193776016 AUFHÄNGERING MOTOR Gehäuseteile,Ringe
110241212 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
D16983
110241212 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE. Gehäuseteile
2197844091 KOPFTEIL DECKEL
D242910
2197844091 KOPFTEIL DECKEL Gehäuseteile
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
Q511032
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1182123016 ABSPERRDICHTUNG SCHLAUCHVERBINDUNG
3332345
1182123016 ABSPERRDICHTUNG SCHLAUCHVERBINDUNG Dichtungen
1182128015 FEDER PEDAL
3332346
1182128015 FEDER PEDAL Federn
1182138030 HALTER MOTORFILTER
3332348
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12
9710471
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12 Filter mechanisch
50285823006 LEGEVLAKHALTER
9726967
50285823006 LEGEVLAKHALTER Zubehörteile,Roste
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
F369940
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN
F370723
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN
U862217
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN Heiz und Kühlelemente
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE
U862325
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
S. B. vor einer Woche
