Ersatzteile für Electrolux EKV 5605 X (94326553300)
Electrolux
EKV 5605 X
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10101896
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,sonstige Bauteile,Display,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658 Thermostat,Thermostat
Scharnier für Backofentüren (3420177028)
349144
11006332
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEG
10032142
Originalteil von AEG Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
349494
Heizkörper für Ofen Ego 1058211044 1700/700W
11005382
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement
Dampfschirm (3425663014)
349207
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Kochfeld,Thermostat,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung 4-seitig 342684802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155550
Türdichtung Electrolux 342684802/8 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Backofenthermostat (3427558212)
349254
Backofen-Schalter Ego 4207001005 Backofen-Steuerung
11026802
Temperaturregler für Ofen Com 1234567890 Heizung, Backofen
11027642
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
11003200
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
358965
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
349644
Einstellfuss 3556093015
Temperaturbegrenzer 00176014
202674
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Backofenschalter Electrolux 357028502/7 EGO 42.07001.005 für Herd
339619
Backofenschalter Electrolux 3570285027 EGO 42.07001.005 für Herd Gasherd
Positionen: 6 + 0
Normachse Ø: 6 / 4,6 mm Anschluss: 18 x 6,3 mm Steckzungen
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
605894
Distanzausgleich, Glas (3428073039)
349264
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (3427532076)
361604
Scharnierklemme für Backofentüren (3543033017)
349491
Halbrost, Seitlich, rechts (3423954019)
349177
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
Oberes Heizelement für Backöfen (3427517218)
349251
obere Backofenheizung, Gitter, 230V
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
7846131
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
