Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
10005286
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
358965
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
351740
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Electrolux 140066880117 für Herd
614015
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
349758
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
11013492
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
11051366
156496
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
Halter, Scharnier, rechts (3426105023)
361582
Tür,Scharnier
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Knebel Energieregler für Ofen AEG Electrolux 140198370037 Edelstahl Drehknebel
11060520
Schalter,Elektronik,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
349976
Lüsterklemme
349644
Einstellfuss 3556093015
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
Schubladenblende (3421746011)
361396
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
sonstige Bauteile,Brennerkopf,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Scharnier, Backofentür, 6,5-7 (140019996028)
359003
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Dichtung für Backofentüren (3565203027)
349708
Dichtung,Tür,Dichtung
Halter, Scharnier, links (3426105015)
361581
Tür,Scharnier
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Schraubenabdeckung für Kochfelder, schwarz (2230073039)
346487
Oberhitze-Heizung für Ofen Backer-facsa [Hersteller-Artikelnummer] Oberhitze, Grill
11006459
355904
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Fußplatte, Seitlich, vorne, Black (3421773056)
361404
LEISTUNGSELEKTRONIK, MEC1 140186468066
607293
Seitenwand, L/R (140130749058)
359449
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Wärmeschubladenboden (3421751011)
361398
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
3531956088 LUFTKANAL, UNTEN
5923387
3421844089 PLATTE HINTEN
F691458
140018026082 SICHERHEITSTHERMOSTAT KLIXON R
M79929
Elektrische Bauteile,Sicherungen
1073942 SCHALTER
U708771
1073942 SCHALTER
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074017 ROHRE
U708845
1074017 ROHRE
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3425834011 HALTER MULDE
D237517
3421790233 RÜCKWAND TURBINE CONVEC
F691457
140157188016 DAMPFSCHIRM
Q192015
140130881125 GRIFF TÜR RVS 460MM
Q86280
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN
U577629
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
