11032064
Lampenabdeckung
339047
Befestigung mit 4 Haken
10005286
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Thermoelement, L=275mm
349768
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
349758
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
11051366
156496
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349976
Lüsterklemme
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
