11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
10005286
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
344144
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
339047
Befestigung mit 4 Haken
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
355190
349494
11051366
156496
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
349976
Lüsterklemme
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Seitenwand, L/R (140130749058)
359449
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
3421773056 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE SCHWARZ
D2694
3421751011 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
Gehäuseteile,Schubladen
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3421844071 RÜCKWAND
F548531
3421844071 RÜCKWAND
140108872015 TASTENDECKEL DAMPF DICHTUNG
M80518
3425573304 PROGRAMMIERKNOPF, INOX, (15.9MM)
2141256
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3970129049 OBERE BACKOFENHEIZUNG, GRILL, 23
5622669
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32
5923356
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN
8688122
3581960980 VENTILATOR
8696674
3565206079 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9043571
3425834011 HALTER MULDE
D237517
3421746011 SCHUBLADENBLENDE
D336526
3425849001 DREHKNOPF GAS KOCHFELD
D808501
3425863002 ANZEIGE RING KOCHPLATTE
D808522
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS
D904453
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS
D904454
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3425916008 DREHKNOPF, THERMOSTAT, INOX, 250°C
F182424
8077895012 GUMMITEIL DECKEL
G198830
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
4055305355 GUMMITEIL SET PFANNENAUFLAGE
G199556
3531922056 HEIZELEMENT GEWÖLBE
G492370
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB
G605068
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB
G605069
140036488033 DECKEL SCHARNIER RECHTS
G962330
140036488041 DECKEL, SCHARNIER, LINKS
G962331
140019996010 SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 5,7-6,5K
H24283
140032868014 GASROHR VORNE RECHTS
H340367
140032477014 VERBINDUNGSROHR
H344843
140055423010 BRENNERKREUZ
H355137
140055423028 GITTER PFANNENAUFLAGE VERSTELLBAR
H716569
19.18484.112 140055947018 KOCHPLATTE 180 1500W/230V
H747100
140055502151 DECKEL GLASSCHEIBE SATZ 566X56
M1598
8089634060 FRONT GLASS,SCHWARZ,ELECTROLUX,5
M224138
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4
M472835
140075147011 OFENSCHALTER,10+0
M80517
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
