Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
11032064
Lampenabdeckung
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
10005286
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
339047
Befestigung mit 4 Haken
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Backofenscheibe,Tür
Türgriff für Backöfen (3425843020)
361557
Gitterstopper für Bertazzoni Ofen 308019 Gummi
11019489
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Thermoelement, L=275mm
349768
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
156496
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
11012713
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Kochfeld,Thermostat,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
349758
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Deckel, Scharnier, rechts (140036488033)
359131
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gummifüße für Herd Electrolux AEG 50247058006 Grillunterstützung (12 Stk.)
11010956
Knebel, Thermostat, Weiss (3425847013)
361561
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
349494
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
344144
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Drehknopf weiß für AEG Ofen 5615817185 Backofen-Bedienelement
10034309
Knebel,Energieregler,weiss,(6-0) 5615817185 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Knebel,Energieregler,weiss,(6-0) 5615817185
Schraube, 2,9X13mm T10 (3543244028)
361892
Gitter, Pfannenauflage, links-RE (140055423010)
359323
Stück, Scharnier, rechts (3540114018)
349449
Tür,Scharnier
Knebel, Schaltuhr (3425852013)
361566
Deckel, Stück, rechts (3425869017)
361573
Brennerkopf
Halter, Scharnier, rechts (3426105023)
361582
Tür,Scharnier
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
349976
Lüsterklemme
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Thermostat-Regler für Ofen AEG 140185493024 verstellbar
11009185
349644
Einstellfuss 3556093015
Deckel, Scharnier, links (140036488041)
359132
Deckel, Glasscheibe, Satz, 566X56 (140055502169)
359327
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
Backofenscheibe,Tür
EGO Kochplatte 145mm 1500W Herd 1918453002 Ø145mm, 1500W
11021186
Kochfeld
Deckel, Stück, links (3425869025)
361574
Brennerkopf
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Scharnier, Backofentür, 5,7-6 (140019996010)
359002
Halter, Scharnier, links (3426105015)
361581
Tür,Scharnier
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
Gitter, Pfannenauflage, Verstell (140055423028)
359324
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
Brennerkopf,Brenner,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gaskochfeld-Einstellknopf (3425849035)
361564
Knebel, Backofen, Funktionen (3425862012)
361569
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Gummiteil, Set, Pfannenauflage (4055305355)
364015
Zeiger, Ring, Mulde (3425863010)
361570
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Frontglas weiß für Ofen Electrolux 3428411411 Backofen-Scheibe
11005981
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Fußplatte, Seitlich, Hinten (3421773023)
361403
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Heizelement für Herd Backer-facsa 357077002 800/1650W, Oberhitze
11004641
11013492
Frontrahmen (3423976038)
361458
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE
6084509
8076458010 BEDIENFELD WEISS 60CM 7K
F184881
U705653
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1069412 MEMBRANSCHALTER
U705700
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG
1073979 THERMOSTATE
U708807
1073979 THERMOSTATE
Thermostate
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3428376077 SCHUBLADE
U854185
Gehäuseteile,Schubladen
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
C00144572 482000029920 GUMMIPUFFER FÜR TOPFABSTELLER
9023127
3425834011 HALTER MULDE
D237517
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG
X849101
