Ersatzteile für Electrolux EKM61301OX (94300489200)
Electrolux
EKM61301OX
339047
Befestigung mit 4 Haken
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
344144
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
173181
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
154861
- Tiefe: 315 mm
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
11032064
Lampenabdeckung
156496
349758
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS
6078810
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3421773056 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE SCHWARZ
D2694
3421773056 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE SCHWARZ Gehäuseteile
3424267015 GITTER PFANNENAUFLAGE
D337026
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3423976038 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
BURNER BODY,TRIPLE PASSEND FÜR CROWN BURNE
F182458
3420317095 SCHUBLADE BLENDE INOX
F691530
3420317095 SCHUBLADE BLENDE INOX Gehäuseteile,Blenden
140036488074 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS
H149575
140036488074 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140036488082 SCHARNIER DECKEL LINKS
H149576
140036488082 SCHARNIER DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
140045456013 BEDIENBLENDE,INOX,60CM, 7K
H149613
140045456013 BEDIENBLENDE,INOX,60CM, 7K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9 Befestigungsteile
3424874018 DREHSPIESS, HAKEN
4426815
3424874018 DREHSPIESS, HAKEN Haken
3302081124 THERMOSTAT
4429528
3302081124 THERMOSTAT Thermostate
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32
5923356
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32 Anschlussteile
3425794017 HALTER TÜRSCHARNIER LINKS
6078797
3425794017 HALTER TÜRSCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3425794025 HALTER TÜR SCHARNIER RECHTS
6078798
3425794025 HALTER TÜR SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE
6078817
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE Gehäuseteile,Scharniere
3426106039 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
3426106039 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
3426106047 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081531
3426106047 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN
8688122
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN Schalter / Taster
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
3425697012 SCHARNIER UNTERE KLAPPE
9511221
3425697012 SCHARNIER UNTERE KLAPPE Gehäuseteile,Scharniere
3304181005 PROGRAMMSCHALTER
9511729
3304181005 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
50296580009 SATZ SCHARNIER BACKOFENTÜR
9989041
50296580009 SATZ SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3425849001 DREHKNOPF GAS KOCHFELD
D808501
3425849001 DREHKNOPF GAS KOCHFELD Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3425863002 ANZEIGE RING KOCHPLATTE
D808522
3425863002 ANZEIGE RING KOCHPLATTE Gehäuseteile
3890785060 THERMOSTAT, BACKOFEN, EINSTELLBAR
D809422
3890785060 THERMOSTAT, BACKOFEN, EINSTELLBAR Thermostate
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER Schalter / Taster
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
3425916008 DREHKNOPF, THERMOSTAT, INOX, 250°C
F182424
3425916008 DREHKNOPF, THERMOSTAT, INOX, 250°C Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
5611034009 KABEL ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2 Dichtungen
3426878017 GUMMITEIL DECKEL
G201999
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
17471100001093 TAKTSCHALTER Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
