Ersatzteile für Electrolux EKM607701W (94300130400)
Electrolux
EKM607701W
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Kochplattenschalter Electrolux 358198010/3 EGO 46.27266.813 für Kochfeld Herd
158342
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Thermoelement, L=275mm
349768
156496
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Brenneroberteil Electrolux 3540006099 für Herd
349429
Brennerkopf,Brenner
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
191023
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Kranz Electrolux 3540046046 für Herd
349442
Brennerkopf
349644
Einstellfuss 3556093015
Kleiner Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006081)
349428
Brenneroberteil Electrolux 3540006081 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Innere Scheibe für Backofentüren - 503 x 396 mm (3560849030)
362392
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
3541466037 ROHR HINTEN LINKS S/R M13X1
7151007
3541466037 ROHR HINTEN LINKS S/R M13X1 Anschlussteile,Rohre
3556188013 TÜRSCHLIESSER OBEN D
9043567
3556188013 TÜRSCHLIESSER OBEN D Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3556188021 SCHLIESSEN DER TÜR, OBEN G
9043568
3556188021 SCHLIESSEN DER TÜR, OBEN G Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
1074007 DICHTUNG DREHSPIESS
U708835
1074010 HALTERUNGEN/HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
3555004047 ABSCHLUSSTEIL,OBEN LINKS,GLAST
2146895
3555004047 ABSCHLUSSTEIL,OBEN LINKS,GLAST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN 2,25M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN 2,25M Dichtungen
3556015026 PUFFER ARMATURENBRETT
3588792
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS.
3800107
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS. Schalter / Taster
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V Lüfter
271P I-12 T200 3570767032 THERMOSTATSATZ, BÜGEL, GRAU
5923467
271P I-12 T200 3570767032 THERMOSTATSATZ, BÜGEL, GRAU Thermostate
3556130049 STOSSFÄNGER DECKEL
6474918
3577230067 SCHARNIER-SATZ LINKS WEISS
6481312
3577230067 SCHARNIER-SATZ LINKS WEISS Gehäuseteile,Scharniere
3577239050 SCHARNIER BACKOFENTÜR
6484048
3577239050 SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3192553109 KLEMME NETZANSCHLUSS 3-POLIG O
7109472
3192553109 KLEMME NETZANSCHLUSS 3-POLIG O Befestigungsteile
3558016055 BREMSPLATTE SCHRAUBENABDECKUNG
7112955
3558016055 BREMSPLATTE SCHRAUBENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
19.18474.524 75X0867 BLITZKOCHPLATTE 180MM 2000W 230V
767371
19.18474.524 75X0867 BLITZKOCHPLATTE 180MM 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
3577266152 HAHN - HILFSBRENNER, ABDECKUNG
8686714
3577266152 HAHN - HILFSBRENNER, ABDECKUNG Anschlussteile
GASHAHN MITTELBRENNER
8687230
GASHAHN MITTELBRENNER Anschlussteile
3546242045 GITTER SCHWARZ 1 FLAMMEN
8690040
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10
9028052
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10 Thermostate,Temperaturfühler
3530373012 BEIN, UMKIPPSCHUTZ
9028229
3530373012 BEIN, UMKIPPSCHUTZ Gehäuseteile,Fuß
3570515332 SCHALTER KNÖPFE, , C
9028640
3570515332 SCHALTER KNÖPFE, , C Schalter / Taster
3570560049 TEMPERATURREGLER SCHWARZ, N.
9029102
3570560049 TEMPERATURREGLER SCHWARZ, N. Thermostate
3556170029 STOSSSTANGE ANSCHLAG GLASBLENDE
9029575
3546234034 CHASSIS DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
3570551758 NETZKABEL 3X2.5 L=1
9034669
3570551758 NETZKABEL 3X2.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3570590038 DREHSPIESSMOTOR
9036359
3570590038 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
3561122049 GLASSCHEIBE INNEN BACKOFENTÜR
9037866
3561122049 GLASSCHEIBE INNEN BACKOFENTÜR Gehäuseteile
SCHIENE,SCHUBLADE
9039002
SCHIENE,SCHUBLADE Führung/ Schiene
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
3556197014 ROLLE,SCHUBLADE
9039778
3556197014 ROLLE,SCHUBLADE Rad/Rollen
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9039841
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L= Dichtungen
KNOPF WEISS
9039968
KNOPF WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3532148065 PROFIL OBEN TÜRABSTELLER
9041232
3532148065 PROFIL OBEN TÜRABSTELLER Gehäuseteile,Blenden
3554071054 POIGNE,PORTE DE FOUR,SILVER
9047331
3554071054 POIGNE,PORTE DE FOUR,SILVER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR Befestigungsteile
3555003155 ENDSTÜCK, OBEN RECHTS, GLAS
9703293
3555003155 ENDSTÜCK, OBEN RECHTS, GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
140063461010 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
140056039047 KOCHPLATTE D180 2000W/230V
H716581
140056039047 KOCHPLATTE D180 2000W/230V Heiz und Kühlelemente
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER Federn
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
