11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
10005286
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
344144
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
339047
Befestigung mit 4 Haken
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Backofenscheibe,Tür
Zeituhr (3304181005)
361292
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Heizkörper für Ofen Electrolux 3970129049 Oberhitze, Grill
11007690
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Ofenschalter für Ofen Electrolux/AEG 140075147011 10A, 0-Stellung
11023706
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Gaskochfeld-Einstellknopf (3425849035)
361564
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement 2000W für Herd Tormec 20.42001.000 Heißluft
11009677
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermoelement, Orkli L=1000 (3570563043)
349760
355190
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
Backofenscheibe,Tür
349494
11051366
156496
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckeldichtung AEG 8077895012 Gummidichtung
365766
Knebel, Schaltuhr (3425852013)
361566
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Dichtung, D.18/12 (3426811026)
361590
Deckel, Stück, rechts (3425869017)
361573
Brennerkopf
Halter, Scharnier, rechts (3426105023)
361582
Tür,Scharnier
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Deckel, Glasscheibe, Satz, 566X56 (140055502169)
359327
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
349644
Einstellfuss 3556093015
Deckel, Stück, links (3425869025)
361574
Brennerkopf
Hahn, Gasbrenner, Blau, 0.32 (3429075017)
361681
Brennerkopf,Brenner
Deckel, Scharnier, links (140036488041)
359132
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Gasrohr, Hinten, links (140032477014)
359091
Scharnier, Backofentür, 5,7-6 (140019996010)
359002
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
Brennerkopf,Brenner,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Halter, Scharnier, links (3426105015)
361581
Tür,Scharnier
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Gasrohr, vorne, rechts (140032868014)
359100
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Deckel, Scharnier, rechts (140036488033)
359131
Knebel, Thermostat, Weiss (3425847013)
361561
Zeiger, Ring, Mulde (3425863010)
361570
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Frontglas weiß für Ofen Electrolux 3428411411 Backofen-Scheibe
11005981
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
Fußplatte, Seitlich, Hinten (3421773023)
361403
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Frontrahmen (3423976038)
361458
Türgriff für Backöfen (3425843020)
361557
Ringheizkörper 2000W für Ofen Brandt AS0039565 Heizelement Umluft
11056284
Heizelement,Heizelement,Heizelement,Dampfgarer,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
3425756024 ABSTANDHALTER DISTANZSTÜCK GAS
5923219
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE
6084509
3421844071 RÜCKWAND
F548531
3421844071 RÜCKWAND
XGL01E711 07027495 ROHRBOGEN
G61013
350946 HEIZELEMENT 2000W
G880190
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1069412 MEMBRANSCHALTER
U705700
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074016 HALTERUNGEN/HALTER
U708844
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
3428376077 SCHUBLADE
U854185
Gehäuseteile,Schubladen
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3425834011 HALTER MULDE
D237517
140036848012 GITTER PFANNENAUFLAGE LINKS-RECHTS
H501987
Zubehörteile,Roste
20.42001.000 HEISSLUFTROHRHEIZKÖRPER 2000W 230V
M132566
140036696080 DRUCKTASTE DAMPF
M80516
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552540
