Ersatzteile für Electrolux EKK64580OX (94300492900)
Electrolux
EKK64580OX
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
339047
Befestigung mit 4 Haken
11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
173181
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Thermoelement, L=275mm
349768
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
349758
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
349494
156496
11051366
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Düsenset (GZ35) Electrolux 50281790001 für Herd Electrolux
11039607
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
3421773056 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE SCHWARZ
D2694
3421773056 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE SCHWARZ Gehäuseteile
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3423976038 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3428404283 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K SET
H23834
3428404283 BEDIENBLENDE INOX 60CM 6K SET Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140130749058 SEITENWAND L/R
M876591
140130749058 SEITENWAND L/R Gehäuseteile
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE Thermostate
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
3425573304 PROGRAMMIERKNOPF, INOX, (15.9MM)
2141256
3425573304 PROGRAMMIERKNOPF, INOX, (15.9MM) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9 Befestigungsteile
3302081124 THERMOSTAT
4429528
3302081124 THERMOSTAT Thermostate
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB Führung/ Schiene
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE Anschlussteile,Rohre
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
3425834011 HALTER MULDE
D237517
3425834011 HALTER MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878853047 BACKAUSZUG LINKS
D243232
3878853047 BACKAUSZUG LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3878853039 BACKAUSZUG RECHTS
D243233
3878853039 BACKAUSZUG RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3421746011 SCHUBLADENBLENDE
D336526
3421746011 SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
3425849001 DREHKNOPF GAS KOCHFELD
D808501
3425849001 DREHKNOPF GAS KOCHFELD Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3425863002 ANZEIGE RING KOCHPLATTE
D808522
3425863002 ANZEIGE RING KOCHPLATTE Gehäuseteile
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS
D904453
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS
D904454
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
3425916008 DREHKNOPF, THERMOSTAT, INOX, 250°C
F182424
3425916008 DREHKNOPF, THERMOSTAT, INOX, 250°C Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
5611034009 KABEL ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3425843145 GRIFF
F403219
3425843145 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017 Heiz und Kühlelemente
8077895012 GUMMITEIL DECKEL
G198830
8077895012 GUMMITEIL DECKEL Dichtungen
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W
G483205
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W Heiz und Kühlelemente
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB
G605068
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB
G605069
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB Führung/ Schiene
42.00000.072 140020232017 SCHALTER,BACKOFEN,9+0
G926017
42.00000.072 140020232017 SCHALTER,BACKOFEN,9+0 Schalter / Taster
140036488033 DECKEL SCHARNIER RECHTS
G962330
140036488033 DECKEL SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140036488041 DECKEL, SCHARNIER, LINKS
G962331
140036488041 DECKEL, SCHARNIER, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
140019996010 SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 5,7-6,5K
H24283
140019996010 SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
55.17052.500 KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
55.17052.500 KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE Thermostate
140032868014 GASROHR VORNE RECHTS
H340367
140032868014 GASROHR VORNE RECHTS Anschlussteile,Rohre
140032477014 VERBINDUNGSROHR
H344843
140032477014 VERBINDUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
140036848012 GITTER PFANNENAUFLAGE LINKS-RECHTS
H501987
140036848012 GITTER PFANNENAUFLAGE LINKS-RECHTS Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H505804
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
140063461010 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
140055502151 DECKEL GLASSCHEIBE SATZ 566X56
M1598
140055502151 DECKEL GLASSCHEIBE SATZ 566X56 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8089634060 FRONT GLASS,SCHWARZ,ELECTROLUX,5
M224138
8089634060 FRONT GLASS,SCHWARZ,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER Federn
1069250 HALTER THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073953 BACKOFENROST
U708782
1073953 BACKOFENROST Zubehörteile,Roste
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
