10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
339533
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
173181
10103789
10032129
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Scharnier, Deckel, rechts (140036488017)
344374
Dampfschlauchadapter für Herde (5610276015)
354900
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Türgriff für Backöfen (3425843020)
361557
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
614426
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Herdschublade (5615200010)
355199
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
355062
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement, L=275mm
349768
Scharnier, Deckel, links (140036488025)
359130
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
11016906
Dampfgarer
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (5610277013)
354901
344546
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11012713
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
343934
Thermoelement für Kochfeld Robertshaw 3570653067 500mm
11028254
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
Drucktaste für Ofen AEG 3421492152 Bedienelement
11016435
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
11013038
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
11020832
Kabel,Anschluss
11013492
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
10032155
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
355190
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
350122
Stössel, Drucktaste, Weiss (3874579109)
350286
Doppeltopfträger (3546376025)
349549
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Kochfeldabdeckungspuffer (3556139016)
349648
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Scharnier,Tür
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Scharniersatz Ofen AEG 3577107042 Tür, Deckel
11002007
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Scharniersatz Ofen AEG 3577107034 Türdichtung
11002006
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (3877460216)
350407
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Netzkabel (3871760025)
350152
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Kabel
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Ofenschalter, 8+0 (5612374016)
365471
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Backofen-Timer (3872108711)
362806
Programmschalter, Satz 3872108711
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Träger, Querstrebe, Hinten (3877232029)
350397
Äußere Glasscheibe für Backofentüren 5610438185 Originalersatzteil von AEG
10032195
Äußere Glasscheibe für Backofentüren 5610438185 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Äußere Glasscheibe für Backofentüren 5610438185
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen für Herde (3543045011)
349493
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Deckel, Knebel, Thermostat (5616659115)
365553
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
Deckel, Knebel, Gas (5616659107)
365552
Seitenwand, links (5613400125)
355127
3540118035 STÜCK, SCHARNIER, LINKS
6479176
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3556129025 DICHTUNG, BAUGRUPPE
9691683
5616135116 POKRETLO,ELEKTRYCZNY
D814705
5617892103 BEDIENBLENDE
D907760
XGL01E711 07027495 ROHRBOGEN
G61013
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1069412 MEMBRANSCHALTER
U705700
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
3540118043 STÜCK SCHARNIER RECHTS
6479177
D2371
5613960102 DRUCKTASTE PROGRAMMSCHALTER
D334577
5616659149 DECKEL,KNEBEL,FUNKTIONEN
D907572
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
X531673
