Ersatzteile für Electrolux EKK6130AOX (94300202700)
Electrolux
EKK6130AOX
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
339533
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
173181
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10103789
155754
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
355062
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
344546
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
355190
614426
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
348649
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
3877232029 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
5923566
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5614425006 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3540118035 STÜCK, SCHARNIER, LINKS
6479176
3540118035 STÜCK, SCHARNIER, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
5617891006 BEDIENBLENDE
D325264
5617891006 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
5613400224 SEITENWAND
D336655
5613400224 SEITENWAND Gehäuseteile
5612573278 FRONTSCHEIBE INOX ELECTROLUX 5
G577286
5612573278 FRONTSCHEIBE INOX ELECTROLUX 5 Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
1069149 BACKOFENBLECHE Zubehörteile,Backofenbleche
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
1073959 GERÄTESCHALTER
U708788
1073959 GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
3546376025 GRILL, 2 BRENNER, SCHWARZ
2147313
3577107034 SCHARNIERSATZ DECKEL
4760266
3577107034 SCHARNIERSATZ DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
3577107042 SCHARNIERSATZ DECKEL
4760267
3577107042 SCHARNIERSATZ DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877377022 HALTER HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
4897205
5610276015 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH Anschlussteile
5610277013 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
4897206
5610277013 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
BACKOFENSCHALTER
5075828
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
3877374029 CLIP MULDE VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
5611565010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V
6092522
5611565010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V Gehäuseteile,Blenden
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
3556139016 PUFFER SCHLEUDERDECKEL H=19
6476315
3540118043 STÜCK SCHARNIER RECHTS
6479177
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE Anschlussteile,Rohre
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20
9639591
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20 Befestigungsteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
50294266007 MONTAGESET SCHRAUBE 2,9X13
9708723
50294266007 MONTAGESET SCHRAUBE 2,9X13 Befestigungsteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
D238359
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3421492152 DRUCKTASTE
D904419
3421492152 DRUCKTASTE Schalter / Taster
5616135009 KNEBEL GAS
D907521
5616135009 KNEBEL GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
3425843145 GRIFF
F403219
3425843145 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK
F693450
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK Lüfter
140005506013 TÜRANSCHLAG GUMMI HOCHTEMPERATUR
G198875
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN Dichtungen
140036488017 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS
G962328
140036488017 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140036488025 SCHARNIER DECKEL LINKS
G962329
140036488025 SCHARNIER DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C
H746380
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER Federn
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE BODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
