10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032155
339533
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
11032064
Lampenabdeckung
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
10032129
173181
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
155754
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
355062
349352
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
614426
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Ofenschalter, 8+0 (5612374016)
365471
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
348649
Düsensatz, Erdgas, (G20 - 20MBAR (4055171310)
351617
Zündung,Zündung
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5616659107 KLAPPE BEDIEN-DREHKNOPF GAS
D814750
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL
H501957
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140013551076 FUSSPLATTE,
H985110
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
5610276015 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
4897205
5610277013 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
4897206
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3879173015 GLASSCHEIBE INNEN (TÜR 512X414)
5927055
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS
5927302
Haken
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE RUND
7030828
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20
9639591
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL
50294266007 MONTAGESET SCHRAUBE 2,9X13
9708723
9727795
D2371
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8,
D4514
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5616659115 KLAPPE BEDIEN-DREHKNOPF THERMOSTAT
D814751
Gehäuseteile,Blenden
3421492152 DRUCKTASTE
D904419
5616262159 BODENDÜSE SET G110 8MBAR
D907541
5616659149 DECKEL, KNEBEL, FUNKTIONEN
D907572
5618202104 KNEBEL ELEKTRISCH
F184450
5618202112 KNEBEL GAS
F184451
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK
F693450
4055305355 GUMMITEIL SET PFANNENAUFLAGE
G199556
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140028370017 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H501978
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
