Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
173181
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
156496
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG
9691505
3428426070 SEITENWAND LINKS H=850
D904524
8082729164 FRONTRAHMEN
F354010
8087341023 BEDIENBLENDE 50CM 6K
F354443
3425756016 DISTANZAUSGLEICH
2627197
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3420338018 SCHARNIER LINKS
4426809
3420338026 SCHARNIER RECHTS
4426810
3302081124 THERMOSTAT
4429528
Thermostate
3421330105 SATZ DRUCKTASTE
4432341
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3425573452 PROGRAMMSCHALTER, DRUCKTASTE, SC
6078795
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3428117018 HALBROST LINKS KOCHMULDE
7151830
3428117026 HALBROST RECHTS KOCHMULDE
7151831
Zubehörteile,Roste
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3581960980 VENTILATOR
8696674
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE
874407
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3426834010 GUMMI
9032978
3426834010 GUMMI
3425813015 HALTER MULDE KUNSTSTOFF
D237518
4055136529 SET TÜRSCHARNIER BLAU X2
D242730
42.07001.020 3421525019 DREHWAHLSCHALTER BACKOFEN FUNK
D336377
3421768221 SCHUBLADENBLENDE
D808474
Gehäuseteile,Frontblenden
3425842063 GRIFF TÜR
D808487
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3425847039 BEDIENDREHKNOPF THERMOSTAT
D808497
3425863036 ANZEIGE RING KOCHFELD
D808523
Gehäuseteile,Ringe
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3425883042 KNEBEL GAS SCHWARZ
D904462
3421765128 SOCKEL FRONT SCHWARZ
F182401
Gehäuseteile,Gehäusesockel
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
Thermostate
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W
G483205
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
