Ersatzteile für Electrolux EKI6051EOW (94794107000)
Electrolux
EKI6051EOW
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10032130
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
339533
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
173181
10103789
155754
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
355062
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
KNEBEL, THERMOSTAT 8071271103
607814
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
343934
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472025)
344493
Kochfeld
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
614426
355190
Knebel, Funktionen (8071271160)
365702
KNEBEL, FUNKTIONEN 8071271160
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
3877232029 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
5923566
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5614425006 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
5616092127 SEITENWAND LINKS
D243162
5616092127 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092119 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
5616230024 FUSSPLATTE, DECKEL
D4642
5616230024 FUSSPLATTE, DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
5610438185 FRONTSCHEIBE, WEISS, 594X504MM
D907150
5610438185 FRONTSCHEIBE, WEISS, 594X504MM Gehäuseteile
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
5616092440 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
1069149 BACKOFENBLECHE Zubehörteile,Backofenbleche
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
3494661022 BACKOFENSCHALTER, 9 POSITIONEN
2147592
3494661022 BACKOFENSCHALTER, 9 POSITIONEN Schalter / Taster
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877377022 HALTER HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
4897205
5610276015 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH Anschlussteile
5610277013 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
4897206
5610277013 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN Anschlussteile,Rohre
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877128011 RAD HINTEN Rad/Rollen
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879173023 TÜRGLAS HALB 512X414
5927056
3879173023 TÜRGLAS HALB 512X414 Gehäuseteile
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS
5927302
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS Haken
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF
6080751
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
6091669
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F Gehäuseteile,Blenden
3874048337 SPULE INDUKTION 180M
6093504
3874048337 SPULE INDUKTION 180M Heiz und Kühlelemente
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ
9030361
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ Befestigungsteile
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20
9639591
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20 Befestigungsteile
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3872832013 ISOLIERSCHLAUCH,KLIXON
9697301
3872832013 ISOLIERSCHLAUCH,KLIXON Thermostate
3494331014 PLATTE KUPPLUNGSSTÜCK
9702937
3494331014 PLATTE KUPPLUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
5616232020 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND UNTEN
D1899
5616232020 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND UNTEN Gehäuseteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5611113035 FUSSPLATTE SEITLICH LINKS
D242849
5611113035 FUSSPLATTE SEITLICH LINKS Gehäuseteile,Fuß
5611113043 FUSSPLATTE SEITLICH RECHTS
D242850
5611113043 FUSSPLATTE SEITLICH RECHTS Gehäuseteile
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8,
D4514
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8, Gehäuseteile,Scharniere
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3425843095 HANDGRIFF, EINSCHUB/SCHUBLADE/S
D904437
3425843095 HANDGRIFF, EINSCHUB/SCHUBLADE/S Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3877190185 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V
D905019
3877190185 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V Gehäuseteile,Frontblenden
5617191571 KNEBEL, FUNKTIONEN
D907659
5617191571 KNEBEL, FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT KLIXON S
F353797
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT KLIXON S Thermostate
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK
F693450
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK Lüfter
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN Dichtungen
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
5614902020 FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
694599 ANSCHLUSSLEITUNG 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
694599 ANSCHLUSSLEITUNG 3G4,0 1320 POLIDEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
140131502027 NETZKABEL ANSCHLUSS GRAU 230V
M913738
140131502027 NETZKABEL ANSCHLUSS GRAU 230V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860548
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR Gehäuseteile
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE BODEN Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
