Ersatzteile für Electrolux EKG603303W (94300191300)
Electrolux
EKG603303W
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
156496
Herdknopfpuffer (3556125064)
349647
Distanzstück, Knebel, 2, 5mm 3556125064
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform. Griff
349644
Einstellfuss 3556093015
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3540118035 STÜCK,SCHARNIER,LINKS
6479176
3540118035 STÜCK,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3531694309 BLENDE,SCHUBLADE,INOX
872550
3531694309 BLENDE,SCHUBLADE,INOX Gehäuseteile,Blenden
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3581970021 GRILL,SEITE,RECHTS
9640853
3581970021 GRILL,SEITE,RECHTS Gehäuseteile
3531967036 BESCHERMSCHILD,BRANDER,GRILL
9724091
3531967036 BESCHERMSCHILD,BRANDER,GRILL Gehäuseteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
9986308
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Zubehörteile,Roste
50296174001 EINHEIT,SCHARNIERE
3234901
50296174001 EINHEIT,SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
3530026016 SCHEIBE
3587710
3530026016 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
3577107034 SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760266
3577107034 SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
3577107042 SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760267
3577107042 SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
50295894005 KIT,FEDER,KNEBEL,(10 PZ)
5217441
50295894005 KIT,FEDER,KNEBEL,(10 PZ) Federn
3556139016 PUFFER,SCHLEUDERDECKEL,H=19
6476315
3540118043 STÜCK,SCHARNIER,RECHTS
6479177
3560941027 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR
6491860
3560941027 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
KIT,PUFFER,HALBROST
7127713
KIT,PUFFER,HALBROST
3570560072 THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
3570560072 THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
SCHIENE,SCHUBLADE
9039002
SCHIENE,SCHUBLADE Führung/ Schiene
3556197014 ROLLE,SCHUBLADE
9039778
3556197014 ROLLE,SCHUBLADE Rad/Rollen
3532011032 OVENBODEM,ZWART
9721709
3532011032 OVENBODEM,ZWART Gehäuseteile
5613630028 ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
5613630028 ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140036488017 SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
140036488017 SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140036488025 SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
140036488025 SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
