Ersatzteile für Electrolux EKG603301W (94300190803)
Electrolux
EKG603301W
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Herdknopfpuffer (3556125064)
349647
Distanzstück, Knebel, 2, 5mm 3556125064
G20-Erdgasdüsensatz für Herde (50292010001)
354485
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50292010001
Zündung,Zündung
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
3540111022 HALTERUNG ZÜNDKERZE BACKOFEN
9028375
3540111022 HALTERUNG ZÜNDKERZE BACKOFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3581970021 GRILL SEITE RECHTS
9640853
3581970021 GRILL SEITE RECHTS Gehäuseteile
3531967036 ABSCHIRMBLECH BRENNER GRILL
9724091
3531967036 ABSCHIRMBLECH BRENNER GRILL Gehäuseteile
3532202243 SEITENWAND LINKS WEISS
9737857
3532202243 SEITENWAND LINKS WEISS Gehäuseteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
9986308
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Zubehörteile,Roste
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
3530026016 SCHEIBE
3587710
3530026016 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O
4759193
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O Federn
50295894005 KIT FEDER KNEBEL (10STÜCK)
5217441
50295894005 KIT FEDER KNEBEL (10STÜCK) Federn
3556130049 STOSSFÄNGER DECKEL
6474918
3577230067 SCHARNIER-SATZ LINKS WEISS
6481312
3577230067 SCHARNIER-SATZ LINKS WEISS Gehäuseteile,Scharniere
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3558016055 BREMSPLATTE SCHRAUBENABDECKUNG
7112955
3558016055 BREMSPLATTE SCHRAUBENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KIT,PUFFER,HALBROST
7127713
KIT,PUFFER,HALBROST
3570560072 THERMOSTAT N.A. 80/60
8689857
3570560072 THERMOSTAT N.A. 80/60 Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE Dichtungen
SCHIENE,SCHUBLADE
9039002
SCHIENE,SCHUBLADE Führung/ Schiene
3556197014 ROLLE,SCHUBLADE
9039778
3556197014 ROLLE,SCHUBLADE Rad/Rollen
3532011032 BACKOFENBODEN SCHWARZ
9721709
3532011032 BACKOFENBODEN SCHWARZ Gehäuseteile
3874267101 GRIFF BACKOFENTÜR WEISS
9987059
3874267101 GRIFF BACKOFENTÜR WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50296175008 KIT,SCHARNIER, 2 STÜCK
9988830
50296175008 KIT,SCHARNIER, 2 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
Peter Reske vor 3 Wochen
