153981
Befestigung mit 4 Haken.
339457
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
172585
10103789
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
Kochplatte, 220mm, 2000W/230V (140055950020)
344524
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Kochplatte, D=180 2000W/230V (140055947026)
344523
KOCHPLATTE, D=180 2000W/230V 140055947026
Kochfeld
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker)
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
348856
Griff,Tür
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Griffbefestigung, rechts (3155713039)
361188
350073
Stellfuss (8996613771808)
356542
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
348886
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Schalter 7-Takt(Gew.M4) (8996613228205)
356502
Drehwahlschalter 8996613228205
348645
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Brennertragplatte für Kochfelder (8996612280603)
356456
Brennerkopf,Brenner
Teller ABSH18 (8996612280702)
356457
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Backofen-Signallampe, rot (3872132034)
350180
Drehknopf,Lampe,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
348649
Blende, Weiss, Geschirrwagen (3876236104)
350372
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
154710
