154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032155
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
339533
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
154473
10005286
618611
Heizelement,Heizelement
10032129
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
173181
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
155754
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Lieferung in neutraler Kartonage.
Türgriff für Backöfen (3425843020)
361557
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
11006332
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
358965
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
355062
349352
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
11016906
Dampfgarer
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Heizkörper für Ofen Ego 1058211044 1700/700W
11005382
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Heizelement,Strahlheizkörper
343934
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11013492
11003200
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
614426
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
355190
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
Herdschublade (5615200010)
355199
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Tür,Dichtung
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
11012713
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Backofenscheibe für AEG-Backofen 140066274014 512.2x440.5mm
10033657
TÜRGLAS,512.2X440.5MM 140066274014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRGLAS,512.2X440.5MM 140066274014
Minutenuhr für Ofen Electrolux AEG 3050516214 Timer, Backofen
11014918
355904
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Knebel, Energieregler (8070913010)
365694
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Seitenwand, links (5613400125)
355127
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
5616581103 BEDIENBLENDE
D336673
5618826175 KNEBEL,MINUTENUHR
F203642
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
D2371
5618826142 THERMOSTATKNOPF
F184539
M536397
U691997
X531673
